Lunker vom Spachtel auffüllen
  • Roman Esco
  • June 26, 2008 at 10:03
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Hi,
    was nimmt man da am besten?
    Kann man da Füller aus der Dose nehmen wenn die Deckschciht 2K sein soll?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 26, 2008 at 10:09
    meinst du so feine poren im spachtel oder >> falls ja gut ausblasen >> darf kein staub mehr drinnen sein und mit feinkitt zuerst das loch füllen und dann mit einer dünenn schicht drüberziehen >> danach verschleifen und füller drüber >> bei füller aus der sprühdose sollte mit 320iger geschliffen werden , wenns guter füller ist>> HS dann reicht auch 180er schleifpapier
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
