Motorzerlegung pk 50
  • kalle.K.
  • July 8, 2006 at 14:47
  • kalle.K.
    PK 50 s
    Hallo bin neu hier und hab natürlich gleich mal ne frage.
    Ich habe mir vor 3 wochen eine pk 50 s gekauft und kurze zeit später einen Kolbenklemmer gehabt.
    Habe mir dann mal die [lexicon='Vespa Bibel',''][/lexicon] gekauft und mich rangemacht an die Motorzerlegung. Leider sind Brocken vom Kolben in die Kurbelwelle gefallen also muss ich ja jetzt auch den Motor spalten.
    Ich habs einfgentlich so gemacht wie es in der [lexicon='Vespa Bibel',''][/lexicon] steht, kickstarter, polrad, und die ganzen schrauben raus. Die gehäusehälfte wackelt aber lässt sich nicht lösen. Auch auf den kickstarter zapfen hab ich schon mit nem Holzhammer gehauen.
    Gibts vieleicht irgendwo anders noch schrauben die man lösen muss ? ?(
    mfg kalle
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 8, 2006 at 19:50
    soviel wie ich weiss ist hinter der zündankerplatte noch eine gehäuseschraube !
  • kalle.K.
    PK 50 s
    • July 8, 2006 at 20:24
    Hallo
    die Zündankerplatte hab ich ja schon ab und die Schrauben dahinter auch. Die gehäusehälften sind ja locker nur lassen sie sich nicht auseinander klappen. So als ob sie an der Kurbelwelle noch fest ist.
    Gibts da nicht vieleicht irgend einen trick ? hab ein bissi angst das ich die Gehäusehälfte zerschlage wenn ich noch fester draufhau.
    mfg kalle
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 8, 2006 at 20:48
    Versuch es doch mal mit hilfe einer zieht an der hälft und du gibst der kickstarterwelle ein mit dem gummihammer !
  • Vespa-Bhv
    De
    Vespa Pk 50 xl (suche danach)
    • July 12, 2006 at 14:16
    nur keine Angst, da musst du schon ein bischen mehr Kraft aufwenden. Die Wellenlager sitzen in der Regel immer feste in den Blockhälften. und durch einfache Holzhammerschläge an vorbestimmten Stellen machst du sicherlich nix kaputt oder krum :D
  • kalle.K.
    PK 50 s
    • July 12, 2006 at 19:11
    Danke
    nach meheren schlägen ist es endlich auseinandergefallen und alles noch heile.
    mfg kalle
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 12, 2006 at 19:44
    Wo schlägt man da drauf?
    Und lieber mit Gummi- oder Plastikhammer?
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
