V50n Kupplung trennt nicht
  • STEF
  • July 11, 2006 at 18:09
  • STEF
    Thüngersheim
    v50n und ne pk50s
    hi bin neu hier.... hab mir vor 2 monaten ne v50n gekauft und sie restauriert jetzt hab ich das problem das die kupplung nicht trennt hab schon neue scheiben eingebaut doch sie trennt immer noch nicht kann es daran liegen das der motor noch nicht eingebaut ist und getriebeöl fehlt....? oder liegt es an etwas anderem? hab nämlich null plan von der kupplung.......wäre net wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte
    Einmal editiert, zuletzt von STEF (July 11, 2006 at 19:47)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 11, 2006 at 20:53
    Damit die Kupplung überhaupt trennen kann musst du den Kupplungszug ziehen.
    Die Kupplung liegt im ölbad also getriebeöl muss auch drinn sein !
  • STEF
    Thüngersheim
    v50n und ne pk50s
    • July 11, 2006 at 21:20
    hab ja schon den hebel mit der zange gezogen aber es hat nicht funktioniert.....wollte auch net auf blöd den motor einbauen... danke für den tip bau den motor dann ma ein und probier es ma.....
    Einmal editiert, zuletzt von STEF (July 11, 2006 at 21:23)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 11, 2006 at 21:22
    mit der zange hast du zu wenig kraft, zu mal ja auch noch keine schmierung vor liegt !
  • STEF
    Thüngersheim
    v50n und ne pk50s
    • July 11, 2006 at 22:03
    jo danke für die tips probier es morgen gleich ma...............
  • Vespa 50n
  • Vespa Kupplung
  • Vespa V50
