Leistungsverlust...
  • marc66
  • July 13, 2006 at 09:25
  • marc66
    P80X
    Erstmal Hallo zusammen!!
    Ich fahre seit ca. einem Jahr eine Vespa P80X.
    Seit kurzem tritt folgendes Problem auf:
    Unter Vollgasfahrt kommt es manchmal zu einem kurzzeitigen Leistungsverlust.
    Vom "Fahrgefühl" her ist dieser Leistungsverlust ähnlich dem,
    wenn der Sprit zu neige geht und man auf Reserve schalten muss.
    Hat evtl. jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Viele Grüße
    marc66
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 13, 2006 at 09:27
    Könnte an der Benzinzufur liegen, reinige mal das ganze System Benzinhahn,zusatzbenzinfilter wenn vorhanden entfernen,Vergaser !
  • marc66
    P80X
    • July 13, 2006 at 09:32
    Hey das ging ja Fix :D
    Hört sich sehr sinnig an! Danke für den Tipp.
    Ist das denn normal das sich das System verdreckt,
    oder liegt das evtl. an falscher Betankung?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 13, 2006 at 09:56
    Liegt meist an dem Dreck im Benzin ausserdem können sich winzige teile der Tankbeschichtung lösen und die setzen sich in die Filter, und wenn du dann Vollgasfährst kann nicht genug Benzin nachlaufen weil der Durchfluss nicht gewherleistet ist !
