Beschleunigung PK 50 XL2 mit Polini Righthand im 4. Gang
  • xl2simon
  • July 6, 2008 at 00:12
  • xl2simon
    Auf meiner ungetunten PK 50 XL2 hab ich bisher einen Sito normal Auspuff draufgehabt. Der ist mir mittlerweile zu laut.
    Seit gestern hab ich einen Polini Right-Hand (angeblich 400km gelaufen).
    Montage ging gut, der Sound ist jetzt besser.
    Das Fahrverhalten hat sich etwas geändert:
    Bisher hatte ich beim abbiegen im 2. Gang oft ein Gasloch, also das fahren bei niedrigen Drehzahlen ist jetzt besser geworden.
    Dafür zieht die Karre im 1. Gang viel schlechter, den 2. und 3. kann ich jedoch viel höher ziehen als bisher,
    2. Gang: 35 statt bisher 30,
    3. Gang: fast 50 statt bisher 40 :thumbup:
    4. Gang bringt die Karre dann auf 55 (bergab 60) - Der Motor dreht gar nicht aus...
    Somit hab ich jetzt nen Spritspargang? :thumbdown:
    Der Sito brachte mich fast immer (Ebene, kein Wind) auf Tacho 60, manchmal sogar (bergab, rückenwind) ca 65.
    Edit: Hab am Sonntag die Variante Polini Lefthand testen können, schon wieder ein ganz anderes Verhalten: 1. bis 3. Gang ziehen Ordentlich, 4. Gang geht bis 60.
    Aber immer noch nicht besser als der einfache Sito Auspuff...
    Hier meine Frage:
    Was muss ich machen, um die PK im 4. Gang zu beflügeln: grössere Hauptdüse, andere Zündkerze, grösserer Vergaser?
    Anderer Zylinder kommt erstmal nicht in Frage... Wenns keine gute Lösung gibt, hol ich mir Sito Plus oder Ori-Pott.
    2 Mal editiert, zuletzt von xl2simon (July 8, 2008 at 02:42)
  • xl2simon
    • July 8, 2008 at 02:46
    push
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 8, 2008 at 11:07
    das ist eben das ding, rap mit orizylinder bringts nicht, da dieser nicht die leistung und die drehzahlen bringt die der auspuff verlangt.
    du müsstest theoretisch einen kurzen 4.gang verbauen, dass der ganganschluss wieder hinhaut.
    oder: nen 75er druff und gut is.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • xl2simon
    • July 8, 2008 at 15:33
    Sauber, danke, genau sowas hab ich geahnt.
    Wundert mich nur warum der Lefthand besser läuft, geradezu perfekte Gasannahme und so....
    Da ein Polini-Auspuff eh Eintragungspflichtig ist, hol ich mir nen neuen Sito (plus) und gut ist.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Polini
