Hallo!
Leider habe ich trotz Suchfunktion kaum was finden können.
Also die Frage ist folgende. Brauche ich einen großeren Vergaser bei den Tuningzylindern? (Malossi136 / DR130 / Polini133)
Oder reicht vll auch eine andere Bedüsung? Wenn ja welche? Was ist wann ratsam?
Ich dachte das man das hier vll auf einen Blick mal zusammen fassen kann
Vielen Dank im Vorraus
PK80S Welche Bedüsung Welcher Vergaser bei Tuning Zylindern?
hi
ZitatBrauche ich einen großeren Vergaser bei den Tuningzylindern? (Malossi136 / DR130 / Polini133)
136er größerer Vergaser PFLICHT
DR geht auch mit 19er
Polini ratsameine genauen bedüsung ohne weitere komponenten und ohne weitere angaben wo,was wann gemacht wurde ist nicht möglich wen ned sogar gefährlich
bsp ich rate dir zur 100er düse beim polini und der klemmt dir dann obwohl er bei mir mit einer solchen eben ewig gehalten hat >> wärst auch ned glücklich
Vergaserabdüsen ist die hohe kunst des 2 T tuning und bedarf viel zeit und mitunter einiges an lehrgeld
Okay schonmal vielen dank, das hat mich ein stück weiter gebracht. Im Scooter-center ist zurzeit nur der Malossi verfügbar, bin nur irgendwie zu geizig für auch noch nen gaser zu kaufen. naja mal sehn was sich da machen lässt. bzw. was man noch findet, gibt bestimmt noch shops die ich nicht durchforstet habe.
