PK80S Welche Bedüsung Welcher Vergaser bei Tuning Zylindern?
  • 8-Ball
  • July 6, 2008 at 18:02
  • 8-Ball
    Altena
    PK 80 S
    Hallo!
    Leider habe ich trotz Suchfunktion kaum was finden können.
    Also die Frage ist folgende. Brauche ich einen großeren Vergaser bei den Tuningzylindern? (Malossi136 / DR130 / Polini133)
    Oder reicht vll auch eine andere Bedüsung? Wenn ja welche? Was ist wann ratsam?
    Ich dachte das man das hier vll auf einen Blick mal zusammen fassen kann
    Vielen Dank im Vorraus
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 6, 2008 at 18:10
    hi
    136er größerer Vergaser PFLICHT
    DR geht auch mit 19er
    Polini ratsam
    eine genauen bedüsung ohne weitere komponenten und ohne weitere angaben wo,was wann gemacht wurde ist nicht möglich wen ned sogar gefährlich
    bsp ich rate dir zur 100er düse beim polini und der klemmt dir dann obwohl er bei mir mit einer solchen eben ewig gehalten hat >> wärst auch ned glücklich
    Vergaserabdüsen ist die hohe kunst des 2 T tuning und bedarf viel zeit und mitunter einiges an lehrgeld ;)
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • 8-Ball
    Altena
    PK 80 S
    • July 6, 2008 at 18:23
    Okay schonmal vielen dank, das hat mich ein stück weiter gebracht. Im Scooter-center ist zurzeit nur der Malossi verfügbar, bin nur irgendwie zu geizig für auch noch nen gaser zu kaufen. naja mal sehn was sich da machen lässt. bzw. was man noch findet, gibt bestimmt noch shops die ich nicht durchforstet habe.
  • Vespa Tuning
  • Vespa PK 80
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zylinder
