Auspuffkrümmerdrosselung der V50
  • cmon
  • July 18, 2006 at 21:11
  • cmon
    habe nun endlich meine neue (alte) Vespa 50N Spezial Bj 81 bekommen. in meiner betriebserlaubnis stehen 40 km/h maximalgeschwindigkeit. Laut tacho fährt die vespa ca. 50 km/h auf der geraden und 55 km/h bergab.
    kann es sein, dass ich eine 40 km/h drossel im auspuff drin hab und die mir angezeigten 50 bzw 55 km/h net stimmen oder trotz drossel erreicht werden??
    ciao
    Simon
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 18, 2006 at 21:57
    auspuffkrümmerdrosselung der v50
    fahr mim auto hinter deiner vespa her, zieh 5 km/h vom autotacho ab dann weißte wie schnell se so ungefähr rennt und ob dein tacho anner vespa richtig geht.
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (July 18, 2006 at 21:57)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • July 18, 2006 at 23:04
    Die doitschääh Vau fuffich wurde nicht nur via Puff abgewürgt sonder hat auch noch einen 16/10 Vergaser .Also eine vestopften 16/16.
    Damit lief die Reuse seinerzeit richtig Kacke.Die meisten sind schnell dahinter gestiegen und haben aufgebohrt und sich den 16 mm Ansaugstutzen besorgt.
    Hier mal ne Vergasertabelle.
    Ohne Krümmerdrossel und mit frei atmenden Gaser ist sie ihren italienischen Brüder und Schwestern ebenbürtig.
    Gut eingefahren sind also 50-55 drinn.
    Weapons of Mass Destruction
    Einmal editiert, zuletzt von Fettkimme (July 18, 2006 at 23:06)
  • cmon
    • July 19, 2006 at 07:59
    danke schonmal, für die antworten.
    also hilft in meinem fall nur nachschauen, ob die drossel im auspuff drin ist und nachlesen, welche bezeichnung auf dem vergaser steht?
  • Vespa Auspuff
  • Krümmer
  • Vespa V50
