Abstand Reifen Federbein
  • Chris85
  • July 8, 2008 at 14:14
  • Chris85
    Niedersachsen
    50N 1974
    Ich habe gestern den Auspuff inkl. Krümmer und Reifen weggebaut, weil ich die Dichtung zwischen Zylinder und Krümmer austauschen musste. Alles wieder zusammengabaut und eigentlich auch alles gut bis auf: Hinterrad schleift am Federbein. (Bitubo). Bei der Aufnahme zwischen Federbein und Motorblock ist ja n bisschen Spiel. Hab den Dämpfer also so weit vom Rad gedrückt wie es geht... Aber da sind jetzt immer noch nur 1-2mm Platz und normal ist das doch nicht oder??
    Bitte um Hilfe was ich falsch gemacht haben könnte,
    Grüsse Chris
  • FrieSoo
    • July 8, 2008 at 17:52
    Servus,
    könnte eventuell sein das du dein Hinterrad falschrum eingebaut hast.
    Das heißt wenn du auf einer Seite 10 Muttern siehst ist das Rad falschrum.
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • Chris85
    Niedersachsen
    50N 1974
    • July 9, 2008 at 12:26
    dachte ich auch im ersten Moment... :)
    Aber daran liegts nicht.
    Leider hab ich gerade keine Möglichkeit Fotos zu machen.
    Wieviel Abstand ist denn "normal"?
    Achja ich habe S1 Reifen mit 3x10 Zoll drauf...
    Grüsse
  • Chris85
    Niedersachsen
    50N 1974
    • July 9, 2008 at 21:09
    OK
    Ich habe heute mal mit nem Pro geredet. Wahrscheinlich liegt es an den ausgelutschten Traversengummis (Silentblöcken?).
    Hoffe, dass es das auch ist und nach dem Wechsel alles gut ist.
    Wir werden sehen...
    Bis bald!
  • Vespa Reifen
