Silentblock Montage/Demontage
  • Aus dem Baumarkt einen Gewindestab(Meterware) plus 2 passender Muttern ,sehr grossen (Karosserie) Unterlegscheiben,WD 50 Kriechöl besorgen oder Caramba !
    Die neuen Gummis etwas einfetten und stück für Stück die Schrauben anziehen.
    Bei ganz harten Fällen mit einer Schlauchschelle das Gummi soweit stauchen bis es ein stück in die Traverse reingeht und via Gewindestange einziehen.
    Alternativ erst das Gummi ohne Hülse einziehen und danach die Hülse einbringen !
    Beim rausmachen hilft es die alten Gummis mit WD 40 oder ähnlichen einzusprühen, und mit einem dicken Schraubendreher mit kreisenden Hebelbewegungen das Gummi rauszudrücken !
    Dank an Fetkimme für diesen Tip !
