85ccm einbauen
  • Bazzi
  • July 28, 2006 at 03:51
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 5, 2006 at 18:22
    • #21
    Ich brauche den Choke zum Starten, wenn auch nur ganz kurz, da sie sonst wieder absäuft.
    Ohne Choke grifts gar net
    Einige verwenden den Choke aber so wie du nicht!
    Optimalerweise sollte der Choke im kalten Zustand den Motor in den ersten Sekunden wohl höher drehen lassen als ohne Choke.
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 5, 2006 at 18:23)
  • Bazzi
    NRW
    PK 50 XL, Bj´88
    • September 5, 2006 at 18:29
    • #22
    ...das schon klar, aber wenn ich ihn ziehe überfettet das Ding sofort... Vielleicht ist die 72er Düse doch noch zu groß?
    ...keep rollin´...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 5, 2006 at 18:51
    • #23
    Die 72er ist aber nicht für den Leerlauf zuständig
  • Bazzi
    NRW
    PK 50 XL, Bj´88
    • September 5, 2006 at 23:33
    • #24
    ...dass schon klar.... Wie kann ich denn den Leerlauf verändern?
    ...keep rollin´...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 5, 2006 at 23:35
    • #25
    An den Vergaserschrauben.
    Die eine ist die Gemischanteilraube, die andere (oben) ist die Gasanschlagschraube
  • Bazzi
    NRW
    PK 50 XL, Bj´88
    • September 5, 2006 at 23:46
    • #26
    Also im Leerlauf laüft der Motor einwandfrei...hab den Vergaser auch wie gesagt eingestellt und alles ist super... Springt halt nur nach ca.10min. Pause, wenn er warm ist, durch treten nicht an, kann dann aber ohne Probleme anrollen! Meinst Du die Leerlaufdüse?
    ...keep rollin´...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 5, 2006 at 23:49
    • #27
    Ne, die 2 Schrauben am Vergaser
  • Bazzi
    NRW
    PK 50 XL, Bj´88
    • September 5, 2006 at 23:53
    • #28
    ...die hab ich wie´s sein soll eingestellt... Glaub eher die Süße wird zu heiß?!
    ...keep rollin´...
