  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Kupplung streikt
  • mediamacher
  • July 31, 2006 at 16:42
  • mediamacher
    PK 50 XL
    hatte meine Vespa ( PK 50 XL2 ) ein Jahr im Freien stehen und bringe sie nun wieder auf Vordermann :)
    Sie springt perfekt an und läuft, nur die Kupplung streikt. habe den Kuppplungszug komplett gelöst und den Hebel mit der Hand bis zur Felge durchdrücken können, ohne dass sie trennt. An was kann es liegen? Ist sie durch das lange rumstehen bei Wind und Wetter fstgefressen?
    Danke für eure Hilfe
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 1, 2006 at 09:49
    Den Ausrückarm kann mann relativ weit mit der hand drücken bis es nicht mehr weiter geht, ab da braucht mann sehr viel kraft und genau an diesen Punkt würde erst der Pils die kupplung zusammendrücken und das schaft man nicht mit der Hand !
    Aber wechsel auf jeden fall das Getriebeöl !
  • mediamacher
    PK 50 XL
    • August 1, 2006 at 09:51
    Liegt das unter Umständen wirklich nur am fehlenden Getriebeöl?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 1, 2006 at 10:01
    Ja kann gut sein das die Kupplung vom restöl verklebt ist ! Ist halt eine Ölbad Kupplung !
  • Vespa Kupplung
