ersatzreifen montage
  • Benny20
  • August 1, 2006 at 19:15
  • Benny20
    PX 80
    hallo,
    ich wollte fragen wie ich den erstztreifen losbekomme.
    ich habe bereits alle schrauben abgemacht und bekomme ihn immer noch nicht runter.
    was soll ich tun?
    brauche bitte eine schnelle antwort.
    mfg benny20
  • Nero
    MA
    PX 200 E
    • August 1, 2006 at 23:03
    Was heisst alle Schrauben?
    Willst du das Ersatzrad abnehmen oder den von einem Reifen/Schlauch wechseln?
    Das Ersatzrad (davon gehe ich jetzt mal aus) ist mit zwei M8 - Muttern befestigt. Mitunter verklemmt es sich dann mal auf den Gewindestäben, auf denen es gehalten wird. Lass etwas die Luft aus dem Reifen und rüttel es vorsichtig raus. Das sollte es eigentlich gewesen sein...
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • August 2, 2006 at 09:16
    Ich nehme mal an, benny will den Reifen von der Felge lösen. Das geht zugegebenermaßen ziemlich schwer, wenn der Reifen schon ewig drauf ist und er sich deshalb festgeklebt hat. Ich hab leider auch keinen passenden Tip, außer Spülmittel und Reifen-Montierhebel.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • August 2, 2006 at 20:41
    W40 soll auch gut helfen-einwirken lassen-meistens ist der reifen auf die Felge gerostet. ´vor neumontage gut entrosten, evtl. lackieren und fett drauf. dann klappts beim nächsten mal besser mit dem runtermachen.
    gruß
    Daniel
  • Vespa Reifen
