Ziehen des Kupplungshebels zeigt keine Wirkung
  • tim71
  • July 19, 2008 at 14:01
  • tim71
    vespa pk 50 xl rush
    Hallo, vielleicht kann mir jemand sagen, was die Ursache dafür sein kann.
    Es handelt sich um eine 3-Gang Vespa PK XL 50 Rush.
    Seit ich sie habe, schleift die Kupplung etwas, wenn ich auf den 3. Gang wechsle ohne vorher den 2. Gang ganz auszufahren. Dachte mir das wird schon noch eine Zeit lang halten.
    Bis es dann während der Fahrt kurz gekracht hat und der Kupplungshebel auf einmal sehr leichtgängig war. Ging aber noch zu fahren, wie mit nur halb oder eher viertel gezogener Kupplung.
    Problem ist also nicht primär das Durchrutschen der Kupplung, sondern daß ich nicht mehr kuppeln kann.
    Ich meine auch das Öl rauskam. (Getriebeöl ist aber noch voll).
    Was kann das sein? Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 19, 2008 at 17:02
    Könnte sein das der Kupplungskorb etwas abbekommen hat hast Du schon mal nachgeschaut ?
  • tim71
    vespa pk 50 xl rush
    • July 20, 2008 at 00:07
    Danke für den Tip. Ich werde die nächsten Tage mein schlaues Buch zu Rate ziehen und schauen, wie ich an den Kupplungskorb gerate. Falls der in Trümmer liegt, bin ich ja schon einen Schritt weiter.
  • Vespa Kupplung
