Vergaser Dellorto PHBH extra Modell für Membran?
  • NikoX79
  • July 19, 2008 at 15:52
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    Hallo
    vielleicht eine dumme Frage: Ich möchte mir einen 28er oder 30er Dellorto-Vergaser kaufen. Gibt es extra Vergaser für Mit-Membran und ohne, oder sind alle Baugleich und der Unterschied ist nur was ich links vom Vergaser anbaue? Das das S von BS links bedeutet habe ich schon herausgefunden.
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • July 19, 2008 at 22:53
    Nein, es gibt keine Unterschiede ob nun Membran oder nicht...
    Sieh zu, dass Du einen BS nimmst. Beim BD sind die Einstellschrauben ansonsten am Rahmen, was das Einstellen verkompliziert.
    Der BS ist aber nicht für die 80er, oder? Das bringt nichts...
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • July 19, 2008 at 22:59
    Jo, Likedeeler hat Recht.
    Ich habe einen BD...und selbigen schon oft verflucht!
    Meines Wissens gibt es nur Unterschiede zwischen 4T und 2T Gasern.
    P.S.: Bei einer 80ger ist das Teil wohl kaum einstellbar.
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • NikoX79
    München/Giesing
    • July 19, 2008 at 23:04
    Ist ne 166er also keine Sorge wegen der Abstimmung. weiß jemand was die verschiedenen Bezeichnungen bei den Dellortos bedeuten, ausser BS und BS?
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • July 19, 2008 at 23:07
    Vielleicht hilft Dir das weiter:
    Link
    Ich hab (im Moment) keine Lust mir das alles durchzulesen.
    Horst
    Edit sagt noch: Mein Mopped atmet über Membran.
  • NikoX79
    München/Giesing
    • July 20, 2008 at 13:22
    Es gibt ja auch noch PHBH FS also Flachschieber. Was sind denn die Vor-bzw. Nachtéile zwischen Rundschieber und Flachschieber???
  • Vespa Vergaser
  • DellOrto
