Problem mit 50n special!
  • gabi92
  • July 20, 2008 at 16:17
  • gabi92
    50 n special
    Hallo Vespafreunde,
    habe meine Vespa am Wochenende zerlegt, weil der Motor undicht war. Habe das ganze Getriebe, Kupplung, Schaltwelle usw. ausgebaut und an der Schaltwelle einen neuen O-Ring drangemacht. Als ich alles wieder zusammengebaut hatte wollte ich ihn anmachen und er ging dann nur kurz an und nur in niedriger Drehzahl. Die Schaltung ist auch noch nicht richtig eingestellt. Außerdem ölt es beim Ansaugstutzen raus, obwohl eine gute Dichtung dran ist.
    Davor ist er ohne Probleme beim max. 5. Kicker angewesen. Habe auch Kolben mit 1000er Schleifpapier den Russ abgeschliffen. Funke ist da. Vergaser ist sauber.
    Bitte helft mir
    gruß gabi92
  • Tr0oper
    Aachen
    pk 50 s ( 105ccm ) --> 1984
    • July 22, 2008 at 20:32
    klingt eigentlich nicht nach einem motorproblem .. solange sich da drinne alles gut dreht ists mehr oder weniger auch richtig .. klingt ehere nach einer einstellungssache des Vergaser usw ..
  • Josch
    V50 Spezial
    • July 23, 2008 at 01:27
    also zu den niedrigen drehzahlen ... wie schon im text vor mir genannt entweder vergaser einstellung .. oder villt zündungsprobleme ??? kannste ganz normal gas geben oder dreht sie gar nicht hoch genug ???? und wie siehts mittm standgas aus ... vorhanden oder ebenfalls ebbe und sie geht aus .... einfach mal zündung prüfung und dir hier im forum ne anständige vergasereinstellung raussuchen ....zu dem ölproblem fällt mir nix ein ... villt ist irgendwo was undicht und das ding önnt auch falschluft ziehen und deshalb auch nicht rund laufen ... lG . josch
  • malte droehn
    Amorbach
    Vespa V50 1. Serie `64 ; Spezial `74
    • July 23, 2008 at 12:13
    Moin,
    ich denke Du solltest den Einbau Deines Kolbens überprüfen.
    Auf dem Kolben ist eine Markierung, diese muß zum Auslaß zeigen.
  • Außenzug (Gaszug) wechseln (Vespa 50N special)
    • dafrocka
    • August 10, 2017 at 16:14
  • Vespa 50n
