Hallo, ich habe eine 12Volt Zündergrundplatte (Kontaktzündung) einer Vespa 50 Spezial (4 Blinker) mit einem dazugehörigen Polrad, das für eine elektronische Zündung vorbereitet ist. Ich möchte nicht mehr anschieben oder alle paar Monate die Kontakte einstellen und eine elektronische Zündung verbauen. Meine Frage lautet nun, ob ich einfach die Zündkontakte der Grundplatte durch einen Pickup austauschen kann, und somit eine funktionierende elekt. Zündung bekomme?
Ich Danke euch im voraus.
Grüße Faxe
Ist es möglich eine Kontaktzündung zu einer elektronischen Zündung umzubauen
nein, du brauchst eine andere zündgrundplatte, ein anderes polrad und an stelle der zündspule die cdi der z.b. pk.
das polrad sollte dann auch noch den kleinen konus haben, was anscheinend, wie ich feststellen durfte, nicht soo leicht zu kriegen ist.
daher bau ich einfach auch die kurbelwelle und das lima lager um, dann passen die pk teile komplett, die sind recht günstig zu haben.
