Schaltung einstellen Pk 50 s (ss)
  • bandito83
  • August 19, 2006 at 14:49
  • bandito83
    Linz/austria
    Vespa pk 50 ss od. s ?
    HAllo !!!
    HAbe die Suchfunktion benutzt aber nichts brauchbares gefunden !!!!
    So habe meine Schaltzüge getauscht !!
    Jetzt habe ich das Problem das es beim ersten Gang und beim Leerlauf optimal mit der Anzeige am Griff übereinstimmt !
    Nur bei den Gängen 2-4 habe ich einen grossen Leerweg !!
    Wie stellt man das am besten ein !!
    Biite um jede Hilfe !!
    Danke Chris
  • bandito83
    Linz/austria
    • August 19, 2006 at 16:55
    Keiner einen Plan wie das geht ?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 19, 2006 at 22:29
    Greifen die Gänge denn dann wenn du sie einlegst ?
  • bandito83
    Linz/austria
    • August 20, 2006 at 08:08
    hi
    Ja nur stimmt die Anzeige mit dem Griff nicht !
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 20, 2006 at 09:46
    Dann kann eigentlich nur die Zuglänge nicht stimmen !
  • bandito83
    Linz/austria
    • August 20, 2006 at 10:08
    Ok DAnke !
    Werd mich mal spielen !
    werde dann schreiben was es hatte !!
    Mfg Chris
  • Vespa PK 50
  • Vespa Schaltung
