Vmax bei PK50Xl
  • Hallo,
    meine Freundin hat einen Autoführerschein und hat sich eine PK50Xl zugelegt.
    Die Vespe kam vom Händler mit TÜV-Gutachten eingetragenen 50ccm.
    Die Vespe ist eine 4 Gang.
    Der Roller läuft alleine 65 km/h zu zweit 60 km/h.
    Frage:
    Ist dort wirklich ein 50ccm Motor verbaut?
    Gehen die so schnell?
  • Normalerweise nicht. Evtl. wurde ein 75 ccm Zylinder montiert. Das lässt sich am einfachsten kontrollieren, wenn du die Zylinderhaube abnimmst und dann den Zylinderkopf abschraubst und den Bohrungsdurchmesser des Zylinders nachmisst. Original sollten es 38,4 mm sein, bei 75 ccm 47 mm.
    Da du aber ein TÜV Gutachten erwähnst: Stammt der Roller evtl. aus Italien und brauchte die TÜV-Abnahme zur Erlangung einer deutschen Betriebserlaubnis? Falls ja, könnte es auch eine PK HP oder Rush sein, die waren auch mit 50 ccm schneller als 50 km/h, gabs aber nicht in Deutschland zu kaufen. Baujahr? Fahrgestellnummernpräfix (V5....)? Fotos?
  • Baujahr 83-84 kann eigentlich keine PK XL sein, weil die erst um 1985/86 vorgestellt wurde.
