PX 200E, spring plötzlich nicht mehr an.
  • Schally
  • August 17, 2008 at 21:26
  • Schally
    63322 Rödermark
    P200E
    heute Mittag bin ich schön brav mit ca. 50km/h im 3. Gang durch eine Ortschaft gefahren und schließlich an einer roten Ampel angehalten. In diesem Moment ging der Motor aus und ließ sich nicht mehr starten. Zunächst dachte ich mit nichts dabei und wollte den Motor einfach wieder antreten - keine Chance. Dann habe ich es mit anschieben probiert ebenfalls erfolglos. Nichts aber auch nicht mal einen kleinen Muck, nochmals weiter probiert mal ne kurze Fehlzündung, das wars. Sonderlich gut lief der Motor schon längere Zeit nicht, aber angesprungen ist er immer einwandfrei.
    Hab dann erst mal die Kerze raus, trocken und annähernd rehbraun. Hat mich natürlich total irrtiert nach dem ganzen Geschiebe hätte die Kerze doch nass sein müssen? Also Luftfilter runter, Sprit kommt, aber ich bin mir nicht sicher ob in der richtigen Menge. Habs dann auch noch mit ein paar Sprühern Bremsenreiniger probiert auch das hat nicht geholfen. Was kann es noch sein?
    Gruß und Danke für die Hilfe
    Jochen
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 17, 2008 at 21:29
    Zuerst mal nach Zünfunke schauen.
    Kerze, Kabel, CDI kontrollieren, evtl. tauschen, dann sehen wir weiter.
  • Schally
    63322 Rödermark
    P200E
    • August 17, 2008 at 22:05
    Hallo Diabolo,
    hätte ich ja auch gedacht das etwas in dieser Richtung sein könnte, aber warum ist die Kerze nach längerem Anschieben noch immer trocken und der Motor nicht "abgesoffen"?
    Jochen
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 18, 2008 at 08:57
    Weil Du beim Schieben ja auch Gemisch wieder rausschmeißt.
    Um überhaupt mit Fehlersuche beginnen zu können, brauchen wir einen Zündfunken.
    Alle anderen Möglichkeiten stehen offen und können dann eingegrenzt werden.
  • Schally
    63322 Rödermark
    P200E
    • August 18, 2008 at 13:15
    Ok. werde ich doch erst mal die Kerze tauschen, komme jedoch erst zum Wochenende dazu.
    Danke und Gruß
    Jochen
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
