Vergaser Einbau --> Gaszug
  • masterofmumpitz
  • September 18, 2006 at 11:15
  • masterofmumpitz
    PK 50 XL
    Guten Morgen!!
    Hab ein kleines Problem. Bin gerade dabei, eine PK50 XL zu reparieren, und im Zuge dessen hab ich den Vergaser ausgebaut, Benzinbad usw.
    Beim Einbau tauchte dann folgendes Problem auf:
    Der Gaszug, der ja beim Schieber im Inneren des Vergasers eingehängt werden soll, ist einfach zu kurz!!! Ich hab ihn soweit wie möglich rausgezogen, beim Einhängen fehlen dann in etwa 2mm!!
    Wie kann das sein, ich habs ja rausbekommen auch?!?!
    Die einzige Möglichkeit die mir bis jetzt eingefallen ist, wäre die, dass sich das Gasseil wegen tiefer Temperaturen zusammengezogen hat (Ausbau: ca. 30 grad, Einbau: so um die 15).
    Oder gibts da nen Kniff den ich noch nicht kenne?!?
    Bin dankbar für jede Idee, is a bissl frustrierend, weil sie jetzt laufen müsste, nur krieg i des Ding net rein X(
    mfg
  • r |
    köln
    86er pk 50 s
    • September 18, 2006 at 13:10
    vll. kannst du ja diese plastikhülle abschneiden, und somit kann der gaszug weiter "nach hinten" rutschen...
    habe ich zumindest gemacht als es bei der kuppling zu kurz war.
    anschliessend wieder dieses metalldings drauf und gut war.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 18, 2006 at 15:57
    der Gaszug wird nicht innen im Vergaser direkt in den Schieber eingehängt sondern in den kleinen beweglichen Metallwinkel der auf dem oberen Deckel des Vergasers sitzt
    dieser Winkel bedient durch ne kleine Stange die in den Vergaser geht den Schieber
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (September 18, 2006 at 15:57)
  • masterofmumpitz
    PK 50 XL
    • September 18, 2006 at 16:27
    aaaaaah
    hoppala
    wenn ich das richtig verstanden hab, dann bin ich einfach ein Dödl und hab beim auseinanderbauen net genau hingeschaut :D
    danke, hoff des haut dann so hin!
    mfg
  • alexhauck
    SHA
    • September 18, 2006 at 17:41
    kein Problem, meld dich wenn was nicht klappen sollte
    vergess die Feder im Vergaser nicht, die auf den Schieber drückt, sonst geht nachher das Gas nicht mehr zurück ;)
    • Primavera 125
  • Vespa Vergaser
