Umbau Pk 80 s auf Pk 125
  • Hi,
    kann mir einer von euch sagen was man an einer Pk 80 alles ändern müßte um sie als 125erle laufen lassen zu können?
    Stay rude, stay rebel!!!
    Einmal editiert, zuletzt von C.O.N.I. (September 19, 2006 at 18:26)
  • Du holst Dir den Motor der PK 125, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio und fährst zum TÜv und lässt den Motor eintragen-Fertig....
  • Mensch Rita....mag doch nicht jeder nach Frankfurt fahren....Aber ne Frage hab ich da schon...Bei der PX passt ja der 125er nicht auf den 80er Motor wegen der Kurbelwelle. Geht das bei der PK so einfach, sprich: ist da die Kurbelwelle identisch?
    Und noch ne Frage: ist es ein großer Aufwand, den T5Zylinder auf den 125er Motor (PX alt=VNL3M) zu bauen?
    Daniel
  • PK 80 S und PK125S sind gleich bis auf Übersetzung (+2Zähne)
    und den Zylinder mit Stehbolzen und Kopf.
    so wie PX 125/150.
    T5 Zylinder paßt nicht auf andere Motorblocks!!
    Rita
    PX 80 auf 177 geht...ist aber biss Aufwand
    Kurbelwelle wechseln, Kurbelgehäuse aufspindeln oder Zylinder abdrehen
  • Morgen,
    ist die Bremsanlage gleich groß, oder ist sie bei der originalen 125 größer? Ein Arbeitskollege meinte mal die sei größer als die von den 50ern und 80ern.
    Und was für ein Zylinder und Auspuff würde man ausser dem originalen noch eingetragen kriegen?
    Andere Frage, kann man bei einer Pk S auch ne motorverlegung reinbauen? Weil der Platz nach aussen ist so schon ziemlich knapp.
  • den Quatsch mit dem Breitreifenumbau vergißt Du am besten gleich...
    von Dem Motorblock auf der einen Seite was abschneiden, andere Seite mit Distanzstück... um den Motor außermittig zu befestigen...
    damit 3 cm breitere Reifen passen....
    Kommentar in Kurzform
    Kasperkram
    Rita
