Hallo alle zusammen,
habe schon die suche bemüht aber nichts passendes gefunden...
Wo sind überall Siris im PK50Xl2 Motor verbaut und wie rum kommt die Feder nach innen oder aussen?
Einen habe ich bei der Kurbelwelle verbaut, mit Feder zum Motorgehäuse also Gummi nach innern zur Kurbelwelle ist das OK?
den 2. habe ich an der Lima Seite aber wie rum kommt der rein ? Feder nach Innen zur Kurbelwelle oder nach aussen?
Gibt es bei der Antriebswelle keinen Siri? Wenn ja wo ?
Im voraus besten Dank
MFG
Silvester78
