ET3 Banane - Krümmer schleift am Rad
  • loucyphre
  • October 19, 2006 at 21:54
  • loucyphre
    Hallo!
    Problem: Ich schraub mir geraden ne 50N zusammen. Habe bei Ebay ne Banane geschossen und hab mir den Krümmer dazu bei Scooter-Center bestellt. Vorhin montiert stellte ich dann feste, dass kaum bis garkein Platz zwischen Krümmer und Profil ist. Ist das richtig so? oder Ist das Teil nur für 9 Zoll Reifen gedacht?
    Falls einer Erfahrungen mt dem Teil hat, bitte sagt mir was ich falsch mache. Der Krümmer muss doch direkt an den Zylinder dran, oder? Es war noch für den Ori-Pott so ein 90 Grad Winkel dran, aber mit dem passte der Bananenkrümmer absolut nicht.
    Schonmal danke.....
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • October 22, 2006 at 12:52
    HAllo
    giebt es da nich 2 verschidene krümmer????
    Ich weis es jetzt nicht genau kannst ja mal nachschauen
    ich kenn mich mit der banane nicht wirklich aus also falls es falsch ist verbessert mich
    mfg skr
  • loucyphre
    • October 22, 2006 at 12:57
    Habe diese Banane und diesen Krümmer für eine V50
    Sollte doch passen. Habe allerdings den Motor noch abgelassen. Müsste wahrscheinlich erstmal schauen wie er sitzt wenn der Motor fest sitzt.
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • October 22, 2006 at 14:33
    HAllo
    hast du die teile neu bei sck gekauft???
    Achso die banane ist für pv und et3 das sind aber 125ccm modelle
    und der krümmer ist für 50ccm
    ich weis jetzt aber nicht obs was damit zu tun hat!!!
    mfg skr
  • Krümmer
