mit meiner Cosa bin ich sehr zufrieden, nur mußte ich feststellen, daß die Batterie nicht geladen wird. Beim Messen der Spannung stelle ich fest, daß nur Wechselstrom ankommt.
Im Stromlaufplan finde ich Dioden aber an der Cosa kann ich sie nirgendwo entdecken.
Wer weiß wo ich suchen muß?
wo finde ich Dioden bei der Cosa
Deine Cosa sollte eigentlich einen Gleirichter haben. Darin werden die Dioden verbaut sein.
Hallo Nick,
Du hast recht, aber den kann ich nicht finden und ich weiß nicht in welcher Ecke ich suchen muß.
Wo sitzt der Gleichrichter dann bei Deiner Vespa? -
der Spannungsregler, der auch für Batterieladung zuständig ist... sitzt hinter der batteriehalterung
Rita
Hallo Rita,
den Spannungsregler neben der Batterie habe ich gefunden. Enthält der die Dioden?
Er ist richtig angeschlossen, habe ich mit dem Stromlaufplan verglichen. Trotzdem komm am Pluskabel der Batterie wenn der Motor läuft Wechselstrom an. -
normalerweise kommt da ein pulsierender Gleichstrom.... also quasi eine Halbwelle vom Wechselstrom...
Rita
