1. gang schaltprobleme mit meiner vespa cosa 200
  • hein_e
  • September 13, 2008 at 18:32
  • hein_e
    Vespa Cosa 200
    Hallo, kann im kalten Zustand den ersten Gang nicht einlegen. Entweder es geht garnichts oder das Getriebe kracht, aber der "erste" geht nicht rein. Auch das Schalten der anderen Gänge geht kalt schwer.
    Zwangsläufig muss ich im 2. Gang anfahren. Dabei kommt es vor, dass bei gezogener Kupplung leichter Kraftschluss vorhanden ist. Nach kurzer Fahrzeit lassen sich wieder alle Gänge leicht schalten.
    Ist nur das Kupplungseil zu lose und wie wird es eingestellt oder ist der Fehler komplexer ?
    • September 13, 2008 at 20:01
    welches alter hat denn das getriebeöl? das würde ich als allererstes einmal wechseln. in 50% der fälle läufts dann wieder super :)
    nebenbei: die cosa ist eine "largeframe" vespa :)
  • hein_e
    Vespa Cosa 200
    • September 15, 2008 at 07:19
    Hallo chup4,
    danke für Deinen Tipp und die Aufklärung über die "Frame"- Einstufung!
    Wechsel sofort das Öl.
    Gruß, hein_e
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
