Stoßdämpfer Vorne PK 50 XL
  • traumgestalter
  • September 24, 2008 at 09:39
  • traumgestalter
    Traunstein
    PK 50 XL - 2 x V50 Spezial in Bearbeitung
    Guten Morgen
    kann mir jemand sagen wo ich diesen Gummi (????) bekommen bzw. wie das Teil sich schimpft. Bis jetzt konnte ich es nirgends finden
      • 2.26 kB
      • 52 × 200
    Gras wächst nicht schneller wenn man daran zieht
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 24, 2008 at 10:01
    gibts meines Wissens nach nicht, lohnt sich auch nicht zu tauschen bei Originalfdämpfern da die dann eh hinüber sind wenn das Gummi kaputt ist.
    Falls du die O-Ringe meinst, die gibt es beim Piaggio Händler und bei diversen anderen auch. Einfach mal in den shops anrufen
  • traumgestalter
    Traunstein
    • September 24, 2008 at 11:20
    Der Dämpfer ist noch ok ! Ich glaube nicht, dass es die O_Ringe sind, das sieht eher wie eine Distanzhülse aus. Ich werd heute abend mal ein Foto davon machen.
    Hoffe, dass die Lady bald vom Schweissen zurückommt damit ich weitermache kann klatschen-) klatschen-)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 24, 2008 at 11:25
    genau dieser Puffer ist nicht wechselbar, wie auch die Messingbuchse nicht.
    Nur die O-Ringe sind als Ersatzteile verfügbar
    Die Dämpfer sind so billig, kauf dir einfach nen neuen
  • traumgestalter
    Traunstein
    • September 24, 2008 at 11:38
    Ok die Überlegung hatte ich auch schon. Woran merkt man ob die Dämpfer im a..... sind ???
    Die Feder (hinten) kann ich ja weiter verwenden und einfach nen neun ohne Feder kaufen oder gleich Komplett ??
    Tauscht du die Gummis SilentGummis vom Motor auch gleich mit aus ???
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 24, 2008 at 12:40
    kompletter V50 Stoßdämpfer inkl. Feder neu ca. 30€
    Die silentgummis sind auch wechselbar, jedoch aufwändiger zu tauschen. Daher würde ich sie erst tauschen wenn sie defekt sind
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 24, 2008 at 13:08)
  • traumgestalter
    Traunstein
    • September 28, 2008 at 18:27
    :pinch: Sorry, war ein paar Tage unterwegs.
    Hier also das Foto von dem Teil das ich suche. So wie es aussieht muss ich wirklich einen kompletten Dämpfer kaufen :thumbdown:
      • 364.44 kB
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • September 28, 2008 at 18:44
    Zitat von traumgestalter
    Guten Morgen
    einfach mal ne suchanzeige hier im forum aufgeben....zur not tut`s ja auch nen defekter dämpfer, an dem dieses teil noch in ordnung ist. hast es ja auch ausgebaut bekommen...
    gruss duffy
  • Vespa PK 50
  • Vespa Stoßdämpfer
