  3. Vespa Elektrik
Probleme mit Überspannung bei Vespa 125 Primavera ET3
  • Miele_1
  • September 25, 2008 at 22:36
  • Miele_1
    Weiding
    Primavera ET3, V50 Spezial, Vna...
    Hallo zusammen...
    Habe mir vor kurzem eine Primavera 125 ET3 zugelegt. Läuft super! Macht richtig Spass. Allerdings hatte ich zu Anfang das Problem das es mir immer das Rücklicht, Bremslicht und das Standlicht durchbrennt. Darauhin habe ich zuerst mal an der Zündspule gemessen und festgestellt das auf der einen Spule zu viel Saft drauf ist. Eben dieser Spule die fürs Rücklicht, Bremslicht und Standlicht zuständig ist. Also hab ich mir eine neue Zündspule zugelegt. Der erste Fehler??? Bei alten Spule wurde auch schon mal was gebastelt... Beim einbau der neuen Spule hab ich dann beim verkabeln auch noch das Massekabel von der Blackbox abgerissen, hing auch nur noch an drei Drähten. Also hab ich die auch gleich erneuert... Kann ja nicht schaden!?! Und Heute probier ich das gannze aus! Und dann... Haut`s mir wieder alles zusammen!!! Aber diesmal gleich noch das Abblendlicht dazu!?! Und jetz bin ich mit meinem Hobbylatein am ENDE! Und auch bald mit meinen Nerven! Laut Schaltplan ist kein Spannungsregler dazwischen, oder bin ich Blind??? Wenn ein Spannungsregler eingebaut ist... Wo ist dieser bei meiner ET3??? Übrigens hat's mir auch schon 12Volt Birnen durchgebrannt! Mein Messgerät geht nur bis 18Volt. Aber da ist Garantiert mehr drauf? Also... Soll denn aus der Zündspule schon mehr als 6Volt rauskommen? Oder hab ich was falsch angeschlossen? Masse???
    Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar!!! Und ihr würdet eine Nevenzusammenbruch verhindern :)
    Danke schon mal.....
    • September 25, 2008 at 23:01
    et3 = 12 volt
    wenn ich richtig gesucht habe :) bau nen neuen spannungsregler ein.
  • Miele_1
    Weiding
    • September 25, 2008 at 23:26
    Hallo...
    Danke... Aber das ist ja mein Problem... Wo ist dieser Spannungsregler. Hab mir extra ein Werstatthandbuch zugelegt. In diesem steht 6Volt. Auch auf dem Schaltplan finde ich keinen Spannungsregler. Kann mir einfach nicht erklären wo der sein soll. Oder ist der direkt an der Spule, die ist aber nagelneu....
    Danke trotzdem...
    • September 26, 2008 at 03:09
    okay, wenn 6 volt und kein spannungsregler: ist irgendwas am kabelbaum gepfuscht? miss doch bitte mal die spannungen wechselstrom an den leuchten und dann bau, wie unter tipps und tricks beschrieben, einen spannungsbegrenzer ein.
    • September 26, 2008 at 09:41
    primavera 6 volt, et3 12 volt, oder? oder verpeil ich das jetzt?
  • Miele_1
    Weiding
    • September 26, 2008 at 13:09
    Als ich noch die alte Spule eingebaut hatte war auf dem Kabel für das Abblend- und Fernlicht auch nur sechs Volt drauf . Da hat's gepasst. Allerdings nicht auf auf dem Kabel für Rücklicht,Bremslicht und Standlicht vorne. Für Rücklicht usw., für Fernlicht und Abblendlicht, und für den Zündfunken ist jeweils eine Spule zuständig. Darum bin ich vorher davon ausgegangen das eine Spule defekt ist(Überspannt). Aber das jetzt überall zuviel drauf ist gibt mir doch ein Rätsel auf...
  • Miele_1
    Weiding
    • September 26, 2008 at 13:14
    es wurde die gesamte Grundplatte mit allen Spulen erneuert, um Missverständnissen vorzubeugen!
    • September 26, 2008 at 15:47
    ist die gleiche platte drin wie vorher? ein foto wäre nicht schlecht. mit kabeln
  • Vespa 125ccm
  • Vespa Primavera
