Abstand zwischen Reifen und Federbein zu gering
  • schoarama
  • December 27, 2006 at 18:15
  • schoarama
    Bayern
    P 200 mit PX Motor Bj. 1983
    bitte um Hilfe.
    War schon einmal mit dem Thema im Forum und habe immer noch das Problem!
    Die Luft zwischen Dem Reifen Pirelli SL 26 3.50 - 10 mit schon abgeschliffenem Schaft und hinterem Federbein Sebac hat nur 2 mm Luft das bei Fahrten mit dem Sozius zum Problem wird!
    Gibt es für die Felgen irgend eine Aufdopplung, das ich mehr Abstand bekomme?
    Weiß nicht mehr was ich tun soll.:-(
    Würde mich auf Hilfe sehr freuen!:-)
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • December 27, 2006 at 18:23
    Sorry aber ich weiß jetzt nicht genau wie du das meinst.
    Könntest mal bitte nen bild online stellen?
    mfg vespa77
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • December 27, 2006 at 18:33
    Dieser Breitreifenkit
    veranschaulicht dir ein bißchen deine Problematik.
    Abhilfe dürften schon 5 gleichdicke Unterlegscheiben von ca 1,5-2 mm stärke schaffen.
    Damit bewegt sich die Felge u.somit auch der Reifen um genau diesen wert von dem federbein weg.
    Da die orginalschrauben eventl zu kurz sind mußt du sie durch länger Schrauben austauschen.
    Außerdem hast du nun einen geringen Spurversatz aber das steht ja alles im Link.
    Cheers Ante
    Weapons of Mass Destruction
  • schoarama
    Bayern
    • December 27, 2006 at 18:58
    Danke schon mal für die Info werde mórgen mal ein Bild einstellen!
  • schoarama
    Bayern
    • December 28, 2006 at 09:03
    mir ist nochmal was eingefallen.
    Kann das sein? wer weiss das!
    Habe den Rahmen von der P200 E und einen PX 200 Motor drin.
    Haben die von den maßen was geändert?
    Weiß das jemand, wäre tool!:-)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • December 28, 2006 at 12:19
    Nö kann nicht sein.
    Schau mal in diesem topic sind die unterschiede genau aufgelistet.
    die traversenmaße sind gleich geblieben.
    es wäre noch möglich das deine http://www.scooter-center.com fertig sind und der block im 2 mann betrieb zuviel spiel hat.
  • Vespa Reifen
