Wasser tropft beim Versuch zu Starten
  • Stand_Proud
  • October 7, 2008 at 18:10
  • Stand_Proud
    Vespa PX 50 XL
    Hey Leute!
    Also heut hab ich meine Vespa so gut wie fertig zusammengebaut (außer Hinterrad und Filter des Vergaserns)... ich wollte sie dann auch gleich starten... hm hat sich nicht viel getan, eig gar nichts... nach ein paar Versuchen hab ich gemerkt, dass Wasser aus dem hinteren Bereich der Vespa tropft... hab dann gleich den Vergaser ausgebaut und der war pitschnass :evil:
    So, was soll ich jetz machen? Den Vergaser zerlegen und trocken legen? Wo kann das Wasser überall hineingeflossen sein? Muss ich jetz alles wieder zerlegen und das Wasser rauslassen oder verdampft das von allein? Muss ich mir nen neuen Vergaser kaufen? Und wie kann das Wasser da hineingekommen sein? Fragen über Fragen... bitte helft mir ;(
    ich muss auch noch dazu sagen, dass ich das Benzingemisch vom Vorbesitzer im Tank habe, und das ist bestimmt schon ein paar Jährchen alt... kanns vllt daran liegen?
    Danke schonmal im Vorraus...
    euer Problemkind :pump:
  • bolllek
    Potsdam
    V50 Spezial BJ. 75; PK 50 XL 1 BJ. 91; PK 50 BJ. 83; PK 50 XL1 BJ. 88
    • October 7, 2008 at 19:54
    Hast du denn mal an dem "Wasser" gerochen? Ist das Wasser ? Und warum hast du beim ersten mal Starten nicht den Luffi drauf gehabt ? Satnd sie draussen im Regen ? :whistling:
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • October 7, 2008 at 19:59
    Ja, mit Sicherheit Kondenswasser ( durch Temperaturschwankungen bedingt) ganze Suppe raus ( fachgerecht entsorgen!) und bei der Gelegenheit gleich nachsehen ob sich Rost im Tank gebildet hat...
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Stand_Proud
    Vespa PX 50 XL
    • October 7, 2008 at 20:00
    Hab dran gerochen, genauso wie mein Arbeitskollege. Ist Wasser mit dem Benzingemisch zusammen. Den Luftfilter hab ich nicht draufgehabt, weil ich zwar die Hülle davon habe, aber der Filter nicht vorhanden ist... keine Ahnung warum mir der Vorbesitzer das Teil nicht mitgegeben hat... Ob sie im Regen stand kann ich dir nicht sagen, da ich die Vespa selbst erst ersteigert habe, seitdem steht sie aber nie im Freien.
    Allerdings war auch ne Menge Wasser im Auspuff... :thumbdown:
  • bolllek
    Potsdam
    • October 7, 2008 at 20:06
    Kann mich da KoMan62 nur anschließen. Ist da eig. überhaupt was in dem Luffi drin ? Ich mein da sind nur diese Metallscheibenmembranen die verhindern das Dreck reinkommt.
    Trittblech V50
  • Stand_Proud
    Vespa PX 50 XL
    • October 7, 2008 at 20:49
    ist da kein filter drin?
  • bolllek
    Potsdam
    • October 7, 2008 at 20:56
    Ich bin der Meinung das diese Metallscheibchen da der Schmutzfilter ist, aber ich laß mich auch gern eines besseren belehren.
    Trittblech V50
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • October 8, 2008 at 10:33
    Ja ja das ist schon der Lufi
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • malte droehn
    Amorbach
    Vespa V50 1. Serie `64 ; Spezial `74
    • October 8, 2008 at 12:13
    Mach das so, wie beschrieben mit dem Sprit im Tank , und bau den Vergaser aus, reinige Ihn und dann wird Sie schon laufen.
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    • October 8, 2008 at 17:30
    ...der Einfachheit halber: Mach mal ein paar Fotos vom Ist-Zustand.
    Denke, da können wir hier dann am ehesten weiterhelfen!
    Gruss,
    Christian
  • Stand_Proud
    Vespa PX 50 XL
    • October 8, 2008 at 19:43
    Sooo... hab heut den Tank entleert, und neues Gemisch reingetan... hab auch den Vergaser ausgebaut, gereinigt, eingebaut... hab den Auspuff eingebaut, alle Verdichtungen gecheckt... und siehe da...
    nach 8 Stunden Arbeit an der Vespa SPRINGT SIE AN!!! klatschen-) geil... sie schnurrt wir ne Mieze :D jetz muss ich nur noch checken, warum das Bremslicht nicht geht und die Verkleidung montieren, sie dann neu lackieren und dann gehts auf die Straße damit yohman-)
    danke übrigens für die Tipps ^^
