  3. Vespa Elektrik
welche watt stärke haben die sofitten und birnen
  • keinnamefrei
  • October 7, 2008 at 20:42
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    hallo habe eine spezial mit 6v. nun sind mir letztens beide birnen durchgebrannt sprich vorne und hinten. hab mir heute ne birne für vorne gekauft (15w) die hat es dann aber bei hohen drehzahlen sofort gef****. der verkaufsfuzzi hat gesagt die sind alle genormt. stimmt das?
    was brauch ich denn nun für eine wattstärke für vorne und für hinten. als rücklicht hab ich des klassik mit chrom. das kleine.
    was mich noch interessieren würde wäre das bremslicht. dass hat es mir nämlich schon 3 mal durchgehauen. hab die verbindung momentan mit ner schraube gelöst aber will eigentlich wieder ne birne haben. wieviel watt braucht die
    mfg milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • Smutje
    Köln
    Cosa 200 GS / V50 Spezial
    • October 8, 2008 at 18:54
    Hast du die Spannung mal mit einem Spannungsmesser kontrolliert?
    Ich dachte anfangs auch ich hätte 6 Volt. Es stellte sich raus das ich 12 anliegen hatte. Und den Spannungsmesser hab ich auch vermisst...
  • keinnamefrei
    • October 8, 2008 at 20:07
    hat sich erledigt kann geschlossen werden
    Suche:
