Hallo, ich möchte auch die Zündung bei mir mal einstellen, habe auch eine pk 50 und 75er polini Zylinder. wie verstellt ma denn die Zündung bei kontaktloser Zündung?? was muss ich dafür ausbauen??
schau mal unter schrauberling.de >> tuning >> zündung.
da ist erklärt wie es geht. was du benötigst ist ein polradabzieher, wenn du die zündung einstellen musst. das geht nur an der zündgrundplatte, die unter dem lüfterrad (polrad) sitzt.
