Kolben/Zylinder wechseln 200er Cosa.
  • dole80
  • October 12, 2008 at 18:13
  • dole80
    Meckenbeuren/Bodensee
    Hallo, ab wieviel Km sollte man bei einer 200er Cosa den Kolben und Zylinder wechseln?
    Gibt es da eine Verschleissbedingte Kilometerobergrenze? Meine Cosa hat demnächst die 30tkm geknackt, läuft zwar gut aber nur noch knapp 90 - 95 Km/h.
    grüße Dole
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 12, 2008 at 18:28
    Mach mal den Auspuff runter,schau durch das Loch des Auslasses und drehe den Motor so das du auf den Kolben unterhalb der Kolbenringe sehen kannst(Taschenlampe)wenn starke Ablagerungsspuren zu sehen sind(nehm ich mal an bei der Laufleistung)würd ich mal den Kolben Ausbauen ,sauber machen und neue Ringe Spendieren.Sollte ausreichen um wieder spaß zu haben.Den Gaser solltest du dann auch mal Ausbauen und Reinigen.
  • Vespa Cosa
  • Vespa Zylinder
