  3. Vespa Elektrik
Blinkgeber PK XL II mit Elestart
  • MopedGuenny
  • November 5, 2008 at 20:11
  • MopedGuenny
    46117 Oberhausen
    Vespa PK XL II mit Schaltung
    wer kann mir kann mir Unterstützung anbieten? Die Blinkgeber Guilera 12 V AC 10/21W , Nr. 195703 und REA SEGRATE 12 V ca 10 - 21 W funktionieren nicht, diese Blinkgeber geben nur Dauerlicht auf die eingeschaltete Richtung jeweils vorne und hinten. Die Stecker weiss und rot abgezogen, ist die Stromstärke 12,3 V an jedem Anschluss. Dies ist auch die Ursache für Dauerlicht. Setze ich das ungeeignete Relais mit dem Anschluss L1, L2 und C ein, funktioniert die Blinkanlage. Der Blinkschalter hat sechs Kabel und wurde mit einem anderen getauscht, aber ein Fehler kann hier ausgeschlossen werden. ?(
    Freundliche Grüße
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 5, 2008 at 21:26
    Freundliche Grüße
    häh??? Setze ich das ungeeignete Relais mit dem Anschluss L1, L2 und C ein, funktioniert die Blinkanlage.
    dann ist doch OK..... das gehört nämlich so.....
    Rita
  • MopedGuenny
    46117 Oberhausen
    • November 6, 2008 at 18:18
    Rita macht gute Ratschläge aber diese Antwort hilft mir im Grunde nicht weiter. Der Blinkschalter hat sechs Kabel und bei Schalterstellung 0 brennt die Kontrolllampe konstant. ?( Kann man das beschriebene Relais trotz allem einsetzen und welche Kabel sollten für die Kontrollleuchte geändert werden? :?: Aus welchem Grund funktionieren die anderen Relais nicht? :?: Sollten eventuell zusätzliche Widerstände eingebaut werden? :?:
    Freundliche Grüße
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 6, 2008 at 20:33
    da bleibt eigentlich nur verkabelungsfehler an der kontrollleuchte....
    zwischen grau und rot gehört die geschaltet
    wenn die bei ausgeschaltetem Blinker brennt.... ist sie wahrscheinlich zwischen schwarz und rot
    Rita
  • MopedGuenny
    46117 Oberhausen
    • November 8, 2008 at 17:24
    Hallo
    Rita konnte die Antwort gut verstehen. :) Habe es vorhin geändert und es funktioniert mit beiden Blinkgebern. Möchte hiermit meinen Dank aussprechen :!: :)
    Freundliche Grüße
  • Vespa Elestart
