pk 50 xl bekomme keinen zündfunken
  • fristlos82
  • November 6, 2008 at 21:16
  • fristlos82
    Pk 50 XL
    Ich habe eine Pk 50 xl Bj.95 mit Kickstarter. Auf einmal sprang sie immer schlechter an.
    Jetzt habe ich gemerkt das ich an der Zündkerze keinen Funken mehr bekomme.
    Habe mir eine neue Zündspule besorgt, hat aber nichts gebracht.
    Was kann ich noch tun?
  • Restaurations
    • November 6, 2008 at 21:43
    Zündkerzenstecker wechseln
    CDI wechseln
    Zündkabel wechseln
    PickUp und Zündgeberspule durchmessen und ggf. wechseln
    Also nicht alles auf einmal sondern nacheinander.
    Biete nix mehr an...
  • der vespapate
    n50 umbau, px mit 135, pk50 automatik
    • November 6, 2008 at 21:55
    vieleicht:
    hat sich irgendwie der zündzeitpunkt verändert?
    hast nen defekt an der zündgrundplatte, evtl. pic-up hin?
    ist irgendwo ein kabel blank gescheuert?
    ist der nutkeil der das polrad fixiert ausgeschlagen?
    2. oder 3. würd deiner beschreibung am ehsten gerecht glaub ich..
    aber gib das jetzt nur mal als anregung- vieleicht jemand noch spekulationen dazu?
    aber bevor du anfängst rumzuzerren am motor schau ob es nicht an sonstwas liegt- schliess den roller quasi kurz, infos dazu findest du auch hier irgendwo, will dir jetzt kein scheiss erzählen, aber glaub das du dazu einfach die kabel zum motor abhängen musst.. vieleicht..
    wenn du das ausschliessen kannst dann polrad runter, grundplatte runter, durchmessen lassen, kann dir auch jeder fernsehtechnikerfritze machen- werte vom widerstand findest auch wo- und dann weisst wo dran bist.. vieleicht!
    weiss grad jemand der das liesst die werte? viel glück!
  • fristlos82
    Pk 50 XL
    • November 6, 2008 at 21:57
    was bedeutet die abkürzung cdi und was ist ein Pick up ?
  • Restaurations
    • November 6, 2008 at 22:00
    Also bevor du Pickup und solche Sachen machst wechsel erst mal den Stecker und nimm ne CDI von nem anderen Roller zu testzwecken.
    Abgescheerter Halbmondkeil denke ich nicht, dann würd sie noch funken, nur nicht zum richtigen Zeitpunkt.
    Um Probs mit dem Zündschloß auszuschließen ziehst du bei ner PK einfach den runden Stecker unten am Motor hinter so nem kleinen Blech auseinander und versuchst es so.
    PS: Zündkerze rausdrehen, in den Stecker und mit dem Gewinde an Masse - sonst kanns nicht funken!
  • Restaurations
    • November 6, 2008 at 22:01
    CDI ist der kleine blaue oder schwarze Kasten links oberhalb von deinem Polrad. Da geht ein Kabel mit 3 Adern rein und eins geht zur Zündkerze raus.
    Pickup ist ein Teil auf deiner Zündgrundplatte welches den Zündfunken zum richtigen Moment auslöst.
  • fristlos82
    Pk 50 XL
    • November 6, 2008 at 22:02
    Pick up sind das die kohlen auf der zündrundplatte die inne das am polrad scheuern?
  • Restaurations
    • November 6, 2008 at 22:03
    Ne, das sind keine Kohlen und die scheuern auch nicht am Polrad obwohl das oft so aussieht. Das ist ne kleine Spule in die von einem Polradmagneten zu nem bestimmten Zeitpunkt Strom induziert wird. Dieser Strom ist das Signal für den Zündfunken.
  • fristlos82
    Pk 50 XL
    • November 6, 2008 at 22:08
    Cdi habe ich ja neu habe gedacht das ding heisst zündspule ich glaube langsam wirklich das die zündgrundplatte kaputt ist die ist glaube ich nicht ganz billig
  • Restaurations
    • November 6, 2008 at 22:14
    Teste auf jeden Fall mal als erstes den Stecker und das Kabel!
    Dann messe folgendes:
  • fristlos82
    Pk 50 XL
    • November 6, 2008 at 22:16
    Danke für euere hilfe werde jetzt mal einiges ausprobieren ich hoffe ich habe erfolg
  • Vespa Zündfunke
