Verschleißgrenze zwischn zylinder und kolben
  • Formond
  • November 10, 2008 at 19:56
  • Formond
    Burglauer
    PK 50 S
    Hallo leute, da ich in der suchfunktion nichts gefunden habe, frage ich mal hier.
    ich habe ne pk 50 s mit 50ccm original zylinder, mir kommt es vor als hätte der kolben im zylinder etwas viel spiel, wackelt also etwas drin rum.
    wieviel darf das sein gibts da bestimmt maße, in denen man liegen muß, so dass die vespe noch vernüftig zieht. bin grad am zusammen bauen und
    weiß nicht wie sie dann läuft. es sind keine riefen vorhanden oder defekte erkennbar, kolbenringe haben auch spannung, alles ist gebraucht.
    für hilfe schon mal vielen dank.
    Gruß Formond
  • valledenise
    Kassel
    '66er V50L
    • November 10, 2008 at 19:59
    Ein Kolben verschleißt in der Regel als aller letztes, wenn überhaupt.
    Wenn dann der Zylinder.
    In erster Linie würd ich aber erstmal das Stoßspiel der Kolbenringe prüfen.
    Ringe vom Kolben runter und in den Zylinder schieben...
    http://www.vespafreunde-kassel.de
  • Formond
    Burglauer
    PK 50 S
    • November 11, 2008 at 16:36
    hallo, hab ich schon mal gemacht,
    so ca. 0,5mm sinds etwa, soltten die nicht fast zusammenstoßen?
    Gruß Formond
  • Restaurations
    • November 11, 2008 at 17:10
    0,5 mm sind vollkommen in Ordnung!
    Biete nix mehr an...
  • Vespa Zylinder
