  3. Vespa Elektrik
Elektrikprobleme PK 50 XL2
  • Quieny
  • November 12, 2008 at 12:42
  • Quieny
    Bochum
    PK 50 XL2
    Hallo zusammen.
    Das Bremslicht bei meiner PK 50 funktioniert nicht, ansonsten gibt es mit dem Licht soweit keine Probleme.
    Das 2. Problem sind die Blinker, hinten gar keine Funktion, dafür vorne kein blinken, sondern Dauerlicht.
    Wo könnte hier das Problem liegen?
    Danke im voraus!
    Gruß Quieny
    2 Mal editiert, zuletzt von Quieny (November 12, 2008 at 12:49)
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • November 13, 2008 at 01:32
    das hört sich fast nach ein Masseproblem an.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 13, 2008 at 18:27
    ein Masseproblem, das bei beiden hinteren Blinkern gleichzeitig auftaucht?? nööööö eher unwahrscheinlich.....
    entweder kabel am Schalter...oder Blinkrelais....
    am Blinkrelais hats 3 kabel..... eins kommt vom benachbarten Spannungsregler....
    und die beiden anderen tauschste mal über kreuz......wenns jetzt hinten leuchtet und vorne nix geht.... blinkrelais tauschen.....
    ansonsten Verkabelung im breich Kaskade-Blinkerschalter prüfen
    Rita
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • November 16, 2008 at 20:48
    Du bist der Profi Rita , ich dachte nur daran das ich bei meinem Restaurationsprojekt und die hinteren Blinker abgebaut hatte , in was für einem schlechten Zustand die waren (Rost an den Kontakten). Die Italiener haben vergessen eine Schutzumantelung um die Kabelschuhe zu machen. Bei meiner Elektrik ist auch noch ein Knobelspiel vom Vorbesitzer eingebaut worden. Und zwar hatte ich die Kaskade geöffnet und habe erstaunt gesehen , das vom braunen Kabel eine Diode (IN4007LEO) und danach ein Kondensator 47 nF 63V verbaut ist . Weiß noch nicht was das soll. Die Blinker rechts und links blinken unterschielich lang.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elektrik
