SO Blöde Frage Licht an V50 tut nicht....oder tut das nur bei der fahrt ?
  • argeddon
  • November 13, 2008 at 17:47
  • argeddon
    88250 Weingarten
    Vespa V50 special
    Hallo das Licht tut nicht, oder hab ich Licht bei ner V50 nur während ich fahr.....?
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    125 Primavera 79'(M1l-09 Project)
    • November 13, 2008 at 17:49
    bitte... :huh:
    Verkaufe meine getunte Vespa Primavera ET3!
    Bei Interesse hier klicken ->
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • November 13, 2008 at 17:50
    wenn die zündung schon ein bisschen schlapp ist kann sein dass im leerlauf nicht genug leistung aufgebaut wird sondern erst bei höheren drehzahlen.
    oder meinst du wenn motor aus?
  • argeddon
    88250 Weingarten
    Vespa V50 special
    Na Licht tut nicht kann aber im dunklen gerade nicht einfach losfahren hab die Vespe erst angemeldet...und weiss halt nicht geht das Licht nur während der Fahrt oder ist was nicht in Ordnung. Wenn was nicht in Ordnung mus ich den Verkäufer an der Nase packen weil der wollte das richten.....
  • stefbold
    • November 13, 2008 at 17:53
    wenn motor läuft muss das licht normal schon leuchten - probier mal alle schalterstellungen durch - unwahrscheinlich dass hinten und vorne gleichzeitig durchbrennt. - und dann reklamieren :)
  • argeddon
    88250 Weingarten
    Vespa V50 special
    • November 13, 2008 at 17:54
    Na alles durchprobiert die Tröte tut ja auch nicht.....grummel....sollte damit zur Arbeit fahren derzeit......
  • stefbold
    • November 13, 2008 at 18:02
    schraub mal den kleinen schwarzen kasten rechts am trittbrett auf und schau nach ob alles dort korrekt verbunden ist - ansonsten mal bei laufendem motor nachmessen ob z.b. an grün spannung anliegt, (zur sicherheit blau auf schwarz kurzschliessen und grün karrossenseitig weg machen)
  • argeddon
    88250 Weingarten
    Vespa V50 special
    • November 13, 2008 at 18:07
    kann ich erst frühestens morgen schauen hab draussen noch kein Licht.... ?( danke schon mal
  • argeddon
    88250 Weingarten
    Vespa V50 special
    • November 13, 2008 at 18:19
    So mal meine Mails durchforstet hat zugesichert das er den SPannungsregler neu macht damit Licht geht, und eigentlich trau ich der Nase ist ja auch aus dem Forum. Hmm keiner der in der Nähe von Weingarten wohnt mal ein bischen Zeit übrig weil meine Automatica ist ja auch ne Baustelle....
  • Vespa V50
