vnb tuning 177DR
  • t_salvatore
  • February 16, 2006 at 22:49
  • t_salvatore
    hallo ! brauche hilfe . habe eine vnb die noch nicht lauft . hab jetzt einen 177 dr verbaut . leider ist die kompres.. so groß das die kuplung durchrutscht . und wenn es mal geht und zündet dan knalt es und es kommt rauch aus dem vergaser . warum ? wer kann mir helfen
    • February 17, 2006 at 06:57
    Du solltest, wenn du's am rennen hast sowieso die Primärübersetzung ändern!
    Das knallen kündet normalerweise von Fehlzündungen, also mal die Zündung einstellen. Sollte gezündet werden wenn der Einlasskanal offen ist würde die Flamme sich auch in diese Richtung ausbreiten was den Rauch am Vergaser erklären könnte!
    Viel Glück! ;)
  • t_salvatore
    • February 17, 2006 at 13:57
    danke für die tipps
  • wernerson
    Bayern / Mitterfelden/Ainring
    VNB1T, GT-Evo
    • May 7, 2006 at 11:41
    Servus t_salvatore,
    ich will ja keine "Schleichwerbung" betreiben, aber da ich der Urheber des "VNB-Report" bin, wollte ich dich darauf hinweisen, das es bei uns "fast" ausschlißlich um das Thema Vespa vnb1t-vnb6t geht. Sehr kompetente Leute sind dort vertreten, und es wurde sich auch schon sehr oft mit dem Thema "VNB Tuning" befasst. Also reinschauen lohnt sicher! http://www.vnb-report.de Jeder VNB-Besitzer hat auch die Möglichkeit, seine VNB vorzustellen und zu präsentieren, bis jetzt haben wir 68 Vorstellungen (alles VNB's! eine mit Gespann, orig. Vespen, Getunte mit DR. Polini, Scheibenbremsen usw..)
    cya Wernberson
  • Vespa Tuning
  • Vespa VNB
