kurbelwelle dreht schwer
  • vespot
  • January 31, 2007 at 16:35
  • vespot
    CH
    GTR 1975
    hallo ihr schrauber
    nach der totalüberholung meines gtr-motors hab ich die beiden hälften wieder zusammengesetzt. alles gut gegangen - nur die kurbelwelle dreht schwer! auch nach dem zweiten mal zusammensetzen - dreht schwer.
    was kann da bremsen? sicher nicht die beiden dichtringe der welle.
    die kurbelwelle solte doch leicht drehbar sein.
    wie weiter?
    danke für eure tipps!
  • dirx
    Bremen
    PX80 und PX80/125er Motor
    • February 1, 2007 at 11:00
    lässt sie sich denn gut drehen wenn du die eine hälfte noch nicht aufgesetzt hast? vll den dichtring auf der lima-seite zu weit reingekloppt?
  • vespot
    CH
    GTR 1975
    • February 1, 2007 at 17:30
    dreht leichter, aber nicht spielend.
    der dichtring und das lager füllen zusammen die gehäusedicke. ich weiss nicht, was ich da zuweit reingekloppt haben könnte.
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • February 25, 2007 at 10:27
    Hast Du vielleicht die Häften mit dem hochdruckstrahl gereinigt?
    Das selbe ist mir passiert. Habe die Welle wieder ausgebaut und über Nacht im Ölbad stehen lassen. Am Nächsten Tag wieder eingebaut und die Welle ist wieder leichtgängig.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 25, 2007 at 15:27
    Niemals Schläge auf die KUWE.
    Welle vorher eine Nacht in die Tiefkühltruhe
    Vor der Montage satt mit WD-40 einsprühen
    Dann Lager mit Heißluffön erwärmen und draufstecken.
    Jetzt mit Hilfe der Kupplung und Mutter einziehen.
    Weapons of Mass Destruction
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Vespa Kurbelwelle
