16/16 Vergaser montiert
  • woeinie
  • February 12, 2007 at 10:23
  • woeinie
    Österreich/Krems a. d. Donau
    Vespa 50 Spezial/ Vespa 200 Grand Tourismo
    So hab den Vergaser jetzt montiert. Drückt schon um einiges mehr, hab aber noch leichte Abstimmungsprobleme, hab mit einer 64 Düse angefangen war aber zu klein, hab nun eine 74 Düse drinnen und komm dem ganzen schon näher, müsst mit einer 70 Düse ideal sein.
    Vom Fahren her ist es schon ein gewalitger Unterschied, vor allem von unten heraus drückt sie jetzt schon oderntlich und hat auch am Berg um einiges mehr Kraft.
    Hat sich auf alle Fälle ausgezahlt.
    Greets Max
  • Max11
    Passau
    PK 50 XL2
    • March 2, 2007 at 17:16
    fährst du mit originalem Zylinder ?
    mfg
    max
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 2, 2007 at 17:18
    die Papiere sagen Düse 67 - 70
    • Primavera 125
  • woeinie
    • March 2, 2007 at 18:09
    Fahr den 50ccm Polini Sport mit 5 Überströmern und bekomm nächste Woche den Polini Evolution Auspuff, derzeit ist noch ein Polini Lefthand montiert.
    Fahr jetzt mit einer 68 Düse und Kerzenbild ist ok, springt auf den 2ten Kick an und die Zündung wurde in der Werkstatt eingestellt.
    Geht lt. Tacho um die 62 Kmh.
    Greets Max
  • bcs
    v50
    • March 20, 2007 at 17:18
    du hastn 50ziger zyli und baust dir dann den evo drauf?
    warum? muss ich des verstehn?
    entkok mal den left, aber wenn du genug geld hast.
    oder planst du mal den 133 drauf zu bauen?
  • Vespa Vergaser
