  3. Vespa Elektrik
Licht u Blinker bei 50n spez funktionieren nicht!
  • ingi
  • February 19, 2007 at 14:29
  • ingi
    50n
    Hi zusammen
    Bei meinem Baby funktioniert das Licht und die Blinker nicht mehr. Ich habe vorne das Gehäuse mal aufgeschraubt und da war ein Kabel lose, dass habe ich wieder gerichtet, aber es funktioniert trotzdem nicht. Wo könnte der Fehler denn noch liegen?
    Meldet euch bitte....
    Einmal editiert, zuletzt von ingi (February 19, 2007 at 14:36)
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • February 19, 2007 at 16:23
    Masse kabel im lenkkopf überprufen, birnen auch. Wenn die birnen kapput sind, rücklicht auch und es ein 12volt vespa ist, spannungsregler ist schuld.
  • ingi
    50n
    • February 19, 2007 at 17:52
    Also ich habe hinten eine neue Birne reingemacht, aber das vordere Licht und die Blinker gehen immer noch nicht. Ich weiß leider nicht, wo ich was messen muss....
  • Chrom
    KÖLN
    Vespa PK 50 XL
    • February 20, 2007 at 12:54
    also wenn du die hinten gewechselt hast und die jetzt klappen sind dir wohl alle durchgebrannt dann musste sie überall wechseln! wenn dir dann wieder alle durchbrennen ligts wohl am spannungsregler ein neuer kostet im piaggio laden ca. 50€ !
  • ingi
    50n
    • February 20, 2007 at 13:40
    Hi
    habe gerade alle birnen getestet sie funktionieren alle...außer die gestern die war hin...aber die anderen vorne und die 2 blinker birnen gehen. Ich hab leider keine ahnung wo ich was messen muss...und leider gibt hier in dem kaff keinen laden der mir das reperieren kann....
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • February 20, 2007 at 14:28
    hallo,
    was für eine el. anlage hast du denn?
    6 oder 12 volt? (kannst du an den birnen ablesen)
    2 oder 4 blinker?
    welches BJ hat die kleine denn?
  • ingi
    50n
    • February 20, 2007 at 14:45
    hi...
    ich glaub baujahr 79...brauche 6v birnen....
  • ingi
    50n
    oh und 2 blinker am lenker...
  • derbastian
    berlin
    • February 20, 2007 at 15:10
    ok, dann hast du soweit ich weiß keinen spannungsregler sondern nur nen blinkerrelais...
    ich würde an deiner stelle nochmal alle kabel und kontakte checken
    und nachsehen, ob irgendwo korrosion sichtbar ist.
    wenn du den motor laufen lässt und neue birnen drin sind: was geht dann nicht,
    also welche funktionieren nicht?
  • ingi
    50n
    • February 20, 2007 at 15:21
    die blinker und das vorder licht....hinten und bremslicht gehen wenn ich den motor anhabe
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 20, 2007 at 18:23
    BJ 79 sollte eigentlich schon eine mit 12V sein
    hast Du links eine Klappe mit einem Handschufach???
    Rita
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • February 20, 2007 at 18:48
    Habe ich auch schon gefragt!
  • derbastian
    berlin
    • February 20, 2007 at 18:53
    nein, sie hat eine 6 volt mit 2 fach blinker (lenkerenden...)
  • ingi
    50n
    • February 20, 2007 at 18:57
    Also...ich war gerade nochmal unterwegs und der Blinker geht ab und zu...so wie er will allerdings.... das Rücklicht ist jetzt auf "Dauer" gestellt und Bremslicht geht ganz normal...Allerdings vorne geht nichts,d.h. ganz schwach einmal am Tag für ne kurze milli sec...Birnen funktionieren alle!!!
    Ich muss dazu sagen, dass ich keine Ahnung davon habe, allerdings bereit bin mir alles anzueignen! Also für Tipps bin ich zu haben....
  • bcs
    v50
    • February 21, 2007 at 09:05
    ich hab dasselbe problem!
    hab gestern n zylinder wechsel gemacht und musste auch vorne im lenker, bei den strom kabeln, rummachen. sie stand aber auch seit november.
    aber kann doch nich sein, dass die kabel vorne hinterm scheinwerfer mit denen hinten verbunden sind?!
    musste auch das schwarze kabel an der seilzughalterung ab machen.
    habe eine mit 12v und 4 Blinkern und spannungsregler.
    Wie muss ich denn jetzt vorgehn?
    woran kanns denn liegen?
  • Vespa 50n
  • Vespa Blinker
Zitat speichern
