Trittbretter / Trittleisten bei Cosa demontieren, aber wie?
  • ropx
  • January 17, 2009 at 16:21
  • ropx
    Rheinland-Pfalz
    Cosa 2 200ccm
    ich habe schon im Forum gesucht aber nichts dazu gefunden.
    Ich weiß einfach nicht wie ich die originalen Trittleisten der Cosa entfernen kann. Die 4 Schrauben des Mittelteils habe ich gelöst. Ich weiß allerdings nicht wie ich die seitlichen Trittleisten (dort wo z.b. die Fussbremse ist) gelöst werden. Dort sind 2 runde Plastikkappen. Allerdings bekomme ich die nicht auf.
    Gibt es da ein Trick?
    Falls es in einem anderen Beitrag schon beschrieben wurde, reicht mir der Link.
    Danke und Grüße
    Benjamin
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • January 17, 2009 at 18:35
    ich mache das so:
    unten im Spoiler sind an den Stellen wo die oberen Propfen sind, Löcher. Da sprühe ich Caramba oder ähnliches rein.
    Dann hebel ich mit einem Schraubendreher die oberen Propfen hoch bis Widerstand kommt. Man kann auch von unten mit einem Schraubendreher den Keil nach oben stoßen.
    Danach in den unteren Löchern den Rand vom "Stöbsel" in Lochmitte drücken und von oben mit sanfter Gewalt die Gummimatte aus dem Loch ziehen.
    Man muß sich das Ganze wie einen Dübel vorstellen. Nach dem gleichen Prinzip sind auch Seitenverkleidungen bei Pkw´s befestigt.
    Ich hoffe, du kommst mit der Erklärung weiter.
    Gruß Ulf
  • Schwidi
    Mainhatten
    • January 17, 2009 at 19:00
    Ich hab die Trittbretter auch mit ner Mischung aus Hebeln mit dem Schlitzschraubendreher und sanfter Gewalt durch nach oben Ziehen mit nem sanften Ruck gelöst.Nicht mit einem Ruck nach oben, dann reißen die Pfropfen ab!
  • ropx
    Rheinland-Pfalz
    Cosa 2 200ccm
    • February 17, 2009 at 14:04
    Habe mit einem großen Schraubenzieher von unten diese Plastik Stöpsel hochgedrückt.
    Danke!
  • Vespa Cosa
