Zündspule bei Vespa 50 L Bj 69
  • Hallo,
    mir ist heute was seltsames aufgefallen. bei der 50 Special meines dads und vom freund meiner schwester befindet sich an der seite des motors die zündspule, von der aus das kabel zur zündkerze zieht.
    bei meiner 50 L und meiner 50 N aber kommt das kabel direkt von unterhalb des polrads (kabelverlauf siehe rote linie).
    ist das im bild gelb markierte die zündspule? sitzt diese also bei den älteren modellen "im" motor, während bei den neueren ein extra kästchen außerhalb des motors verbaut ist?
    danke
    Simon
  • Welches Bild?
