  3. Vespa Elektrik
Blinker hinten rechts defekt
  • Atreides
  • February 28, 2007 at 13:47
  • Atreides
    VESPA PX80E
    ich habe an meinen Vespa Roller PX 80 E fogendes Problem.
    Der rechte hintere Binker geht nicht mehr, dadurch leuchtet
    die kleine grüne Lampe im Amaturenbrett auch nicht mehr.
    Die Lampe habe ich schon gewechselt.
    Dann habe ich den Blinkerschalter abgeschraubt, an den violetten
    Kabel kommen die Spannungen raus, aber an den Messinganschluß
    vom Kotflügel kommen die 12V nicht an.
    Wie kann man die Buche ausbauen ??
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Atreides
  • Chrom
    KÖLN
    Vespa PK 50 XL
    • March 1, 2007 at 18:56
    kontrolier mal die kabel am blinker ! mfg julian
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 11, 2007 at 11:50
    Meiner Erfahrung nach sind bei Blinker Problemen immer Zwei Haupverdächtige 1.Buchse wo der Zapfen von der Seitenbacke eingeschoben wird ist verdreckt-mit Schraubenzieher kratzen und anschliesend mit Kontaktspray behandeln-2.die liebe Masse.oben dort wo die Seitenbacke eingehängt wird bei der Feder muss ein bischen der lack abgekratz werden am besten von der Feder auch mit Kontacktfett(korosion) behandel und dann geht er in den meisten Fällen wieder.Oder dir ist das Kabel das von vorne nach hinten durch den Rahmen geht vom Stecker gerutscht(selten)oder haben wir in der Letzten Zeit mal den Tank ausgebaut?
  • Vespa Blinker
