  3. Vespa Elektrik
Licht wird bei höhere Drehzahl dunkel
  • jeck
  • March 16, 2007 at 17:50
  • jeck
    Dormagen
    PK 50 XL
    habe schon im Forum gesucht, aber leide keine richtige Antwort gefunden.
    So nun zum Problem:
    Ich fahre eine PK 50 XL (BJ 91, ohne Batterie) und habe seit einigen Tagen das Problem, dass mein Licht (sowohl Abblendlicht als auch Blinker) schwach ist und je höhe die Drehzal geht, desto schwächer wird das licht bzw. geht ganz auch. Auch die Hupe ist ohne Funktion.
    Was kann tun ???
    Gruß Olaf
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 16, 2007 at 19:11
    entweder Regler kaputt oder [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] macht Kurzschluß...
    der Regler ist das verrippte Metallteil unter der linken Haube,
    [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] ist das kleine schwarze kästchen....
    da mal das grüne Kabel abziehen(oder Mehrfachstecker)
    ändert das was??
    wenn nein neuen Regler Kaufen
    Rita
  • jeck
    Dormagen
    PK 50 XL
    • March 17, 2007 at 13:47
    Danke.
    ...bei mir ist das Kästchen grün.
    Habe das grüne Kabel abgezogen und leider keine Veränderung festgestellt. Wird dann wohl der Regler sein oder?
    Was kostet so ein Regler neu?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 17, 2007 at 21:05
    das grüne Kästchen ist das Blinkrelais
    Hupengleichrichter sitzt ca 10cm tiefer
    Rita
  • jeck
    Dormagen
    PK 50 XL
    • March 20, 2007 at 17:49
    ...tatsache, habe den schwarzen Kasten abgebaut und den Mehrfachstecker gezogen - tätä - Licht leuchtet so wie es soll. Un nun, was brauche ich jetzt für ein Ersatzteil ?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 20, 2007 at 21:45
    Hupengleichrichter eventl.?
    Weapons of Mass Destruction
  • jeck
    Dormagen
    PK 50 XL
    • March 21, 2007 at 13:16
    Kann ich auch ohne Hupengleichrichter fahren?
    Schadet das der elektrik ?
    Man braucht ja nicht unbedingt eine Hupe bzw. kann ja ne Fahrradhupe dran machen?!?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 21, 2007 at 15:59
    laß den Gleichrichter drin, nur Kabel abgezogen... dann kannst Du immer noch sagen..."ist grade eben kaputt gegangen"....
    guck halt bei Ebay ob Du günstig einen bekommst
    gab 2 Versionen.... sind aber bis auf den Stecker (Mehrfachstecker oder 4 einzelne) gleich
    Rita
  • Vespa Drehzahl
