Pk 50 XL2 hat probleme beim anfahren
  • Hallo erstmal
    Meine Vespa hat ein Problem ich hofe ihr könnt mir helfen.
    ALSO Beim anfahren aus dem absolutem stand Z.B. bei einer Ampel. Rukkelt die Vespa wie sau man könnte meinen sie geht aus aber dem ist nicht so, sie macht des 3sek und dann rollt sie wieder aber eben nur im totalem stilstand.
  • Nimmt sie auch ohne Gang schlecht Gas an:
    Leerlaufgemischschraube (Weiße Flügelmutter) nicht richtig eingestellt?
    Oder in diesem Vergaser-Bereich, einschl. Leerlaufdüse, verschmutzt ?
    Ansonsten wäre auch die Kupplung zu überprüfen.
  • sie ist ne Automatik und fährt ansonsten TOP aber eben nur beim totalem anfahren, ich hab gedacht es sind die Variomatik Rollen oder was denkt ihr.
  • Das Gemisch ist zu fett, dreh die Umgemischregulierschraube ein wenig rein, dann wird das Problem beim Anfahren weniger.
    Gruß Daniel
  • AM Vergaser sind nur 2 Schrauben, eine siehst du, wenn Du auf die Luftfilterabdeckung draufschaust (Leerlaufeinstellschraube), die andere ist auf hinter so einem Gummistopfen hinter der Luftfilterabdeckung.
    Mach den Stopfen ab und dreh die Schraube eine 1/4 Umdrehung rein und mach ne Probefahrt, evtl.noch weiter reindrehen.
