Motorsäuberung!
  • Neueinsteiger
  • February 7, 2009 at 13:31
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    Also ich habe den grobsten Dreck ab, allerdings fehlt der letzte schlief.
    Was ratet ihr mir.
    Kennt ihr ein Trokeneisstrahler in Mittel Hessen.
    Oder wie geht ihr da vor??
    MfG
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • February 7, 2009 at 13:50
    probier´s mal mit Bremsenreiniger nachdem du den groben Dreck abgemacht hast....
  • Vesflo
    • February 7, 2009 at 16:27
    ist der Motor zerlegt oder zusammen Gebaut?
    Du kannst deinen Motor auch mit Zahnbürste und Zahnpaste reinigen.
    Aber benutze nicht deine die du Täglich benutzt 2-):D
    Geht echt Prima damit, danach schon abspülen mit Wasser.
    Ist aber nur für die Außenreinigung! Nicht in den Motor kommen lassen....sonst Fressen die Lager nach ein paar Tagen fest :thumbdown:
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    Vespa pk50xl 1 bj 86
    • February 7, 2009 at 19:06
    trockeneis wäre echt teuer ich habe meinen strahlen lassen im vogelsbergkreis aber dazu musst du ihn spalten dann weil ansonsten hast du den ganzen sand in deinen lagern
    fg andy
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 7, 2009 at 23:01
    Nach dem groben Dreck mit der Drahtbürste weiter, gibt auch kleine Zahnbürstenartige Drahtbürsten um in jeden Winkel zu kommen.Dann mit Bremsenreiniger und Pinsel weiter.Wenn du ihn zerlegst: Ab zum Waschplatz und erstmal Dampfstrahlen.(Haben wir heute gemacht und anschließend den Motor neu gelagert und abgedichtet) :D
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    • February 7, 2009 at 23:24
    hatte noch kein Motor auseinander genommen, ist es arg schwer ihn wieder zusammen zu kriegen???
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • February 8, 2009 at 10:08
    Also wenn Du Dich nicht ganz blöd anstellst ist das eigentlich kein Problem. Gibt auch sehr gute Anleitungen zum Zerlegen/Zusammensetzen.
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 8, 2009 at 10:21
    Schau dir mal den Treat an.Da gibts ne DVD, die dir die Angst nimmt.
    dvd motorrestaurierung
  • Vespa_Amateur
    Spittal/Drau
    Vespa 50 special
    • February 8, 2009 at 15:00
    hey,
    ich hab meinen auch zerlegt und wieder zusammengebaut und das vorher noch nie gemacht... Also denke ich, dass du das auch hinbekommst. Außerdem wird dir hier im Forum immer und gerne geholfen.....
    lg
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • February 9, 2009 at 14:53
    wie heisst es doch so schön... einmal ist es immer das erste mal :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa Motor
