polini102 zurück auf 50ccm machbar?
  • hour
  • March 27, 2007 at 13:28
  • hour
    Schleswig
    v50n Special
    Hallo ich habe momentan einen polini 102ccm in meiner v50n special ,zusätzlich wurde die kurbelwelle getauscht ein 4 gang getriebe verbaut und die überströmkanäle angepasst.
    Meine Frage ist nun ob ich nun einfach wieder den original zylinder draufbauen kann mit einem entsprechenden vergaser?
    Vielen Dank
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 27, 2007 at 13:34
    Kommt darauf an ob auch der Motorblock bearbeitet wurde
    motor durch tunen kaputt gemacht?
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (March 27, 2007 at 13:35)
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • March 27, 2007 at 13:55
    grundsätzlich möglich, das argument von shova50 wäre zu beachten.
    wenn die primärübersetzung original ist oder nicht zu lang ist, sollte
    es funktionieren, ist diese allerdings eine 3.00 oder noch länger (also
    an das 102cc kit angepasst) müsstest du diese gegen eine originale
    oder vergleichbar kürzere tauschen (motorspaltung)
    um das festzustellen bau den kupplunsdeckel ab und zähle die zähne vom
    kleinen und grossen zahnrad...
  • hour
    Schleswig
    v50n Special
    • April 8, 2007 at 15:03
    Ich hab nun meine süße komplett zerlegt weil der vorbesitzer so schlau war und löcher im Trittblech mit gfk "verschönt" hat. Naja ich hab ne 3.00 primär.
    Wenn ich mich nun richtig informiert habe kann ich damit noch nen 75er Satz fahren oder? Wenn ich mir das alles nun mal so durchrechne lohnt sich das garnicht den zurückzubauen oder? 102ccm,Kurbelwelle mit angepassten Steuerzeiten,überströmkanäle wurden gemacht und banane dran. Meint ihr das es noch lohnt? Oder sollte ich mir lieber günstig nen motor bei ebay schießen? Falls jemand noch einen rumliegen hat bitte melden!!!
    DANKE
  • derbastian
    berlin
    • April 9, 2007 at 17:48
    klar, das setup kannst du auch mit nem 75er kit fahren.
    ich kenne jemanden, der ein 75er polini kit mit 2,86er übersetzung
    fährt und das funktioniert einwandfrei...
  • Vespa 50ccm
  • Polini
