  3. Vespa Elektrik
Wie verkabele ich die Zündspule einer P80X?
  • yellowschlumpf
  • February 16, 2009 at 15:39
  • yellowschlumpf
    Steinfurt
    P80X
    Hallo!
    Ich benötige einen Tipp zur richtigen Verkabelung meiner Zündspule (p80X Bj.81)? In den bekannten Schaltplänen haben die Kabel, die von der Zündungsgrundplatte kommen immer andere Farben als meine. Laut [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] weiß/ rot/ grün (und nochmals grün vom Zündschloss).
    Bei mir kommen jedoch aus der Grundplatte folgende Kabel heraus:
    3 x lang zur Zündspule: dunkelblau/ schwarz/ orange ?(
    4 x kurz in den Klemmkasten endend: schwarz/ schwarz/ orange/ hellblau :S
    Ich kann solch eine Farbbelegung in keinem [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] finden und habe mir die Anschlüsse vor dem auseinandernehmen leider nicht gemerkt.
    Vielleich kann mir jemand helfen? Würde mich freuen. Danke!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 16, 2009 at 16:52
    Das ist für mich jetzt neu, das du ne Zündgrundplatte mit 7 Kabeln in einer PX 80 verbaut hast.Dachte immer die hätte nur 5 Kabel.Hatte da Rita dazu befragt.
    Die kann dir aber sagen, wie du die Platte anschließen musst.
    Eine deiner Platten musste hier dabei sein: Powerzündgrundplatte 12V 80W COSA und PX
  • yellowschlumpf
    Steinfurt
    P80X
    • February 16, 2009 at 18:58
    Danke Schwidi.
    Habe einfach mal Rita persönlich angefragt. Hoffentlich ist sie mir nicht böse. Verstößt doch nicht gegen die Regeln, oder?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 16, 2009 at 19:08
    vermutlich hat mal wer neue Kabel angelötet.... in den falschen Farben.....
    mach mal Foto und markier, welches kabel wohin führt....
    normal geht rot an den pick up (kleiner schwarzer würfel)
    grün an die spule daneben..... und weiß auf die masse nahe der spule...
    Rita
    mit den 3en läuft sie dann schon einmal....
  • yellowschlumpf
    Steinfurt
    P80X
    • February 16, 2009 at 19:20
    also gibt es keine platte mit schwarz/ blau/ orange?
    müsste den lüfter abnehmen, um dran zu kommen. kann man das anders herausfinden, wie die kabel dran kommen?
  • yellowschlumpf
    Steinfurt
    P80X
    • February 16, 2009 at 19:26
    werde wohl zur sicherheit alles eben auseinandernehmen, um die kabel verfolgen zu können. erst mal vielen dank!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 16, 2009 at 19:51
    Leih dir irgendwo nen Abzieher und schraub das Lüfterrad runter.Da siehst du, wo was verlängert wurde.Ich würde die Grundplatte nicht demontieren, sonst geht die Zündungseinstellung los. (Die hab ich auch noch vor mir...)
  • yellowschlumpf
    Steinfurt
    P80X
    • February 16, 2009 at 19:58
    Danke für die Tipps! Ich baue morgen auseinander. Lüfterabzieher habe ich.
    Bis dann und Vielen Dank!!!
  • Vespa P80X
